如何备份保存你的视频作品
2020-12-29 09:16| 发布者: etthink| 查看: 948| 评论: 0|原作者: etthink
摘要: 你是不是在打开自己以前的视频作品文件时遇到过这样的类似问题 打开以前的视频文档提示找不到素材了 另外还有一个更突出的问题是很多人做好视频作品时,只保留了一个mp4的文件,把源文件丢了,这样以后修改编辑都要 ...
打开以前的视频文档提示找不到素材了
另外还有一个更突出的问题是很多人做好视频作品时,只保留了一个mp4的文件,把源文件丢了,这样以后修改编辑都要重头开始。
而且因为视频文件比较大,使用到的素材多,为方便以后编辑修改,所以在完成视频作品后一般都要保存好视频的“源文件”,如下:
但只保留源文件(工程文件或有时称项目文件)还不够,还没有很好保存所需要的素材,建议按后面教程来操作。
视频教程参考:https://mp.weixin.qq.com/s/N40l0DO-ANpHr7oVeZo_rA
方便以后使用,同时有问题更容易修改,但大家使用的视频编辑工具比较多,不太统一,但一般都包括这样三种文件:素材、工程文件(源文件:文件菜单-保存或另存为)和生成分享的视频文件(本地文件),很过一段时间,很多人都会遇到素材文件找不到的问题,请遵循下面的过程,可以解决好这样的问题,下面以camtasia为例演示。
一、开始做视频作品前,建一个文件夹,将用到的素材放到文件夹里。(非必须:但这是一个好习惯
二、修改视频的分辨率(一般以第一个放到时间轴上的素材分辨率为默认分辨率,但自己设置更好,非必须:但这也是一个好习惯
1、可以直接在预览视频的窗口单击——属性设置
2、也可以文件菜单中-项目设置
3、完成视频编辑后 导出为zip文件(压缩文件):即将视频中所有用到的素材打包压缩。
4、以后需要编辑修改时找不到素材文件只需要文件——导入
