声音处理问题2020.11.19
2020-11-20 12:42| 发布者: etthink| 查看: 320| 评论: 1|原作者: cupid
①降噪。
导入需要降噪的声音到信息化助手自带的Audacity软件中。
选取一段噪声特征,点击效果——降噪。
一次不行还可以在效果——重复降噪
②在音频中加入音效。
这个比较简单,还是使用Audacity,导入需要的音频和需要的音效。
调整好音效的位置,然后在音效与音频的交接处,将音效作淡出处理就好了。
③给PPT添加背景音乐。
第一种方法是将声音插入到幻灯片
再通过动画设置(自定义动画的小喇叭)实现声音的跨幻灯片播放。
第二种方法是在幻灯片切换中插入声音
这里的音频只能使用wav格式,而且无法控制音量
我最初插入声音时点了应用到全部
导致幻灯片的切换效果不见了,并且声音会随着新一页幻灯片的播放重新开始
询问过老师之后才知道
只需要把第一页幻灯片插入背景音乐,后面的幻灯片切换设置为无声音就可以了。
④控制声音播放和点播。
收下插入声音文件到幻灯片;
选中声音——动画——添加动画
分别添加媒体动画:播放、暂停、停止(触发器)。
⑤对PPT中的对象添加音效。
选中对象——插入——动作;根据需要选择单击鼠标或鼠标悬停。
勾选播放声音:选择其它声音——设置声音效果。
ps、鼠标单击和鼠标悬停,可以在一个对象上设置。
单击时一个声音,经过时一个声音。(“你”这一页的PPT就是单击发男声、经过发女声。)
对一幅图像或者一个对象上不同部分实现声音效果
可以透明在对象上覆盖透明形状后,对透明形状添加动作。
比如鼠标移动到不同动物身上发出不同的声音。还有点击手机home键发出拍照声。
还有其他的内容记不太清了,有机会再补充吧。
还有其他声音技术在课上还没来得及学,希望有机会可以继续学习。
刚表态过的朋友 (1 人)
后面最重要的问题就是声画同步功能的实现了
2020-11-20 12:43 引用
