如何让插入视频的PPT在其它电脑能正常播放兼视频控件使用
2020-11-18 11:13| 发布者: etthink| 查看: 3116| 评论: 0|原作者: etthink
把视频转为wmv格式使用,并且先放到与PPT同一目录下再插入。
1、保证视频是wmv格式,而不是mp4格式的,mp4格式在一些老版本的PPT是看不了的;
2、保证视频和PPT文件在同一个目录下,复制时要整个目录复制。
3、如果还担心,可以在幻灯片某一不太影响内容的位置,加位链接到视频文件:不要添加路径,只要文件名。这样幻灯片中视频无法播放还可以通过链接播放。
第二种方法是在PPT中使用windows media player插件来插入视频
1、将PPT文件和插入的视频放在同一个文件夹内(目录)
[attach]22664[/attach]
2、检查PPT界面是否有开发工具,如果没有,则在文件——选项——自定义功能区——勾选开发工具箱
[attach]22665[/attach]
3、在开发工具中选择自定义控件(其它控件)-windows media player
[attach]22666[/attach]
4、设置控件属性(右键在控件上单击)
[attach]22668[/attach]
5、设置属性中的url属性,复制粘贴文件名及扩展名(不使用自定义选择文件,是因为url中如果包括盘符等绝对路径,在其它电脑视频无法正常播放)
[attach]22669[/attach]
[attach]22667[/attach]
