如何在U盘中使用信息化助手
2020-11-8 13:22| 发布者: etthink| 查看: 712| 评论: 0
信息化助手可以在电脑中使用(安装时 默认路径为c:\ict),也可以在U盘中使用(将ict目录完整复制到U盘即可)
看到在机房中上机的同学每一次都把u盘中的信息化助手复制到电脑上安装,这样重复一是浪费时间,二是在操作过程中的一些过程数据无法保存。
在U盘中使用需要注意:
1、不要只在U盘中放一个快捷方式
2、检查ict目录大小,正常应当在1G多一些大小
推荐前提:你的U盘读取文件速度较快(接口为3.0或3.1)
