关于声音加工工具audacity无法导入m4a等音频文件问题解决
2020-11-4 09:09| 发布者: etthink| 查看: 4261| 评论: 1|原作者: etthink
声音加工处理工具处理m4a等格式音频,需要ffmpeg库支持,但默认这个库并没有和它绑定,所以需要手工设置一下。
具体方法:
1、打开Audaicty编辑菜单——偏好设置(最下方一项)
2、选择库——定位
3、找到信息化助手安装的位置,默认位置为c:\ict\信息化助手\内容加工\声音加工\ffmpeg
如果安装在U盘就在U盘的ict的信息化助手目录下(内容加工-声音加工-ffmpeg)
如果没有使用信息化助手,可以单独下载ffmpeg库和audacity软件,它们都是免费开源的。
4、按提示确定
5、设置完成的界面
刚表态过的朋友 (3 人)
为了快速定位,可以复制粘贴:C:\ict\信息化助手\内容加工\声音加工\ffmpeg 回车确认
2022-10-28 10:23 引用
