不用模板做ppt的体会。
2020-10-11 18:26| 发布者: etthink| 查看: 567| 评论: 0|原作者: fantao
       以前也做过PPT,但都是先选个模板,然后填入文字、图片、视频等信息就好了,此次制作ppt虽然只有一页,但是要求不用模板,我构思了很长时间,也遇到了一些难题。
       刚开始我和周围同学一样开始挑选风景照片,我准备展示一下家乡的风景,再在旁边用文字介绍一下。但是网上找来找去不是图片不美丽就是图片不够清晰,还有的图片带水印。突然我脑海里蹦出一句话来“简单的事重复做,你就是专家;重复的事用心做,你就是赢家。”这句话我想用上,所以我准备换成一个健身的背景图,但是健身主题的图片更加难选,都是一些健身房的宣传海报,之前也学过ps,但是学而不精,远远达不到可以做出来我想要的图的水平。继续找啊找换了几个搜索引擎,最后还是放弃了,选择了最初的老家风景图。风景图不是花里胡哨的好看就行,得要有留白给我注释,挑选了一个还不错的,但是有水印,用了信息化助手的去水印,发现不能保存下来,需要收费。最后无奈用了带水印的图。
      先是选择了这一张:
这一张的留白很多,可以有很多的发挥空间,但是总感觉不够惊艳,表达不出家乡的美,于是又选了下面这一张:
图中有很小的水印,由于我尝试了半天没有祛除成功,所以就留着了,定个标题,和找到文字介绍后,为了不显得那么单调,我点了很多东西,最后决定选个智能动画的轰然下落,再把标题美化了一下。如图:
       如果满分是十分的话,我给自己评分6分,其中5分是确实认真做了,认真分,1分是效果做的并不好,最多给1分。但是总觉得心有余而力不足,虽然知道做的并不好,但也无能为力。希望以后可以取得大的进步。
