首页
教程推荐
查看内容
课件教学问题解决:汉字分解或或笔画拆解
2020-9-22 07:47
发布者:
查看:
371
评论: 0
原作者: etthink
摘要
: 汉字教学中演示书写顺序以及文字结构特点时经常需要将文字笔画进行拆解。 在做文字美化或特殊形状变化时也有同样的需求。 当前解决此问题有三种方法: 1、利用特殊字体,在office可以转为矢量图,然后拆分。 2、利用 ...
当前解决此问题有三种方法:
2、利用图形运算(布尔运算)
3、借助设计软件,如AI将文字转为形状拆分。
4、动画软件中擦除(如
Flash
),以前较流行,目前一些教学平台中内置的写字动画一般采用此种技术方法,效果如:
5、程序生成(无法掌握)
具体实现过程设计整理中:
收藏
邀请
上一篇:
关于创建个人资源科的感想
下一篇:
windows10重置是最快的还原系统方法
word中的使用技巧:一定要看看
关于X-mind的使用技巧
动画窗格——一个神奇与强大的存在!
教育技术公共课期末学习感想
评论
精彩资讯
更多
策划
更多
独家评论
更多
教程推荐
更多
