PPT及幻灯片比例转换问题
2020-9-12 20:35| 发布者: etthink| 查看: 1075| 评论: 1|原作者: etthink
问题描述:请问PPT中4:3与16:9如何转换?转换后内容格式居中,不会出现格式变化?!
问题解决:
以前的计算屏幕以及投影一般比例为4:3,近几年宽屏开始流行,office2016制作的幻灯片默认比例已经为16:9.
如果不是在传统的4:3显示器或在以前多媒体教室投影使用PPT,一般建议制作16:9的幻灯片,即使在以上两个场合使用也可以使用16:9,只是上下有黑边,和在宽比上看老电影差不多。
4:3和16:9转换内容位置都是居中的,格式也不会有变化,只是显示比例问题,选最大化或最适合,自己比较一下。
oduang
顺手试了下,以一张满屏的图片为例,供参考:
4:3转16:9:
不会出现最大化或确保适合的弹窗,程序会自动加宽背景(左右两边添加白边)
以下为4:3原图
4:3转16:9:
16:9转4:3
最大化:图片格式尺寸不变,但页面的实际区域会变成4:3,,因此图片会超出实际的范围,实际放映想当于左右两边被裁剪了
确保合适:图片的大小会等比例缩小(长与页面实际的长保持一致)
16:9原图:
最大化:(未编辑直接放映)
确保合适:
总结:
我觉得如果是紧急使用且内容大部分在中部,直接选最大化即可;如果是方便修改调整,选确保合适毕竟好。
2020-9-13 16:06 引用
