学习卡片转成视频-第五次作业
2020-4-12 12:44| 发布者: etthink| 查看: 609| 评论: 0|原作者: 不逗留
后面在教学直播过程中,来回答这次作业中遇到的问题,到时请同学使用回复的方式,提供这些问题的解决方式。
直到第五次作业我死机的电脑才终于开工了,真的太难了!!于是接下来的作业真的是写的一言难尽......
前面几次作业暂且不说了,就说说这次作业吧。剪辑视频首先要会用camatasia这个软件,不得不承认它比手机上的视频剪辑工具确实好用一点,它有多个轨道可以任意编辑。但是实际操作时问题来了:为什么它将某段时间比较长的视频开倍速或慢速时原视频的声音就变了,不论男声女声,都变成了一种奇奇怪怪的声音?(值得肯定的是他的倍速不固定1.5或2.0等等可以随意调整)为什么不能慢速?这个问题通过搜索查询已经得到了解答。为什么不能直接在视频编辑中录上音频?
其次就是在寻找视频素材时的坎坷,我找到了一些适合制作视频的图片,然后想着去掉上面的水印,就使用信息化助手里面的inpant去水印的软件,弄好后发现不能保存???急中生智就用截频录频功能保存下来了,哈哈哈,无奈啊。但之后在教育技术论坛里找到了答案。录视频时横屏的还可以缩放到正常比例,但竖屏时的黑框就比较尴尬了,于是乎就将视频的项目设置成了适应手机大小后总算勉强看的下去了,暴击的是所有的视频全变成了竖屏时大小,我忘了将这段视频分离出来!!但最终也没有成功,因为轨道上每一段视频的画布都好像要保持一样大的比例?
将学习卡片转成视频得将它内容分解吧,于是呢,就将其做成多张简易的PPT,ppt怎么生成视频呢?又找到了老师网易云课堂里的课件制作,终于将问题解决了。但这里又出现了一个小插曲,我将ppt里插入的wav格式的音频转成视频后发现没有声音??但在试播放的时候是可以的。
最终这段视频生成啥样可想而知,为什么没有感受到一丝丝学习一个新的软件制作的乐趣呢?只有满屏的问号。
以上所写纯属一个落下了很多功课且对技术问题知之甚少的憨憨,路见不平请见谅!
