“大学问”Camtasia制作视频
2020-4-11 19:42| 发布者: etthink| 查看: 345| 评论: 0|原作者: wangmengjie
       针对于这次的制作视频作品,我没有采用录屏,录PPT,我采用Camtasia制作视频,我之前没有接触太多制作视频课件的经历,顶多浅显的制作PPT,这次大胆尝试新的软件工具,就是为以后的教学更加多媒体化。首先,是我的解说词部分,由于这次我想把我的解说词写的更加详细,更加具有条理性,以至于在录制解说词时,有条有序,不慌不忙。写草稿时也要兼顾到能否为这份解说词配上合适的图片或是幻灯片进行讲解。对于我要解说的《为中华之崛起而读书》课文段意,这四个阶段应该怎么叙述。在录解说词时,我还是喜欢用老师推荐的Audacity软件进行录制长的音频完成,再加上配上原来的背景音乐,比第一次的解说词更加完善和系统化,主要是在视频制作时更加相称。
       下面是观看Camtasia相关教学视频:了解软件的轨道,时间线,媒体箱,画布(也叫舞台),工具面板(主要时注释和转换),这些掌握是流利操作Camtasia的前提,知道自己想插入什么图片,语言,或者想在哪里填充视频,剪辑。从我的感觉里,"Camtasia"的视频制作类似于手机某款视频编辑软件"inshot",都是控制轨道,时间线,填充内容和转换格式,也许如此原因,也方便我着手操作"Camtasia",如果在制作过程中,没什么大的失误,应该不会用到删除视频或者录音质量不行的问题,但也需要了解更多,防患于未然。
       删除录制视频中不需要的部分时,先右键单击时间线选择分割,然后Delete键删除(如果按Ctrl+Delete键,后面的内容会自动补充删除的位置;Ctrl+Z 撤销) 视频中的停顿需要删除时,拖动红绿时间线,选中范围后按剪刀键删除。保存时,一般选择仅限MP4,分辨率720P。改变音量可以右键单击添加音频点。视频制作过程中,可以通过添加缩放或平移动画来突出重点。在制作完的视频中要插入新内容时,选择插入点,按住Shift键,然后按住鼠标左键直接移动就可以空出位置插入新内容。在制作过程中,经常按Ctrl+S,随时进行文件保存防止信息丢失。接着对文字进行了行为和动画设置,并仔细调整时间线,让文字图片与录音内容相匹配。最后对整个视频进行了播放,检查是否有图文音不匹配的地方和是否有不连贯流畅的地方。全部完成之后,我分享保存为本地文件,选择适当的格式,就制作完成了。
