动画与视频信息加工的学习
2020-4-6 12:47| 发布者: etthink| 查看: 351| 评论: 0|原作者: sjy
这次学习了视频的拍摄和制作,学习到很多新知识和新技能。
手机拍摄出的好照片有一个鲜明的主题,一个有吸引力的主体,画面必须简洁。推拉镜头(移动相机位置),一般从左向右摇镜头,拍摄时一定要稳定镜头和稳定速度。学习视频中还讲到了五镜头拍摄法,五镜头拍摄法:一、特写镜头 二、人物近景 三、中景镜头 四、主观镜头 五、全景镜头。拍摄视频时要充分利用画面空间,拍摄画面要稳定,主体与背景要有层次。
41日安装了Camtasia,观看入门项目熟悉了软件的基本功能和基本剪辑方法。录制PPT时,按Ctrl+Shift+D键进入标注模式,标注模式下PPT不能翻页,按Esc键退出。数字:线条粗细;颜色(三原色):RGB;直线:L;曲线:P;箭头:A;椭圆:E;矩形(无填充):F;矩形(有填充):H;返回:U;颜色(三基色):CMYK 白色:W。录制网页上的视频时,全屏录制,然后在Camtasia进行裁剪。录制时要注意声音的选择。
下面是观看Camtasia相关教学视频学习到的知识技巧:
删除录制视频中不需要的部分时,先右键单击时间线选择分割,然后Delete键删除(如果按Ctrl+Delete键,后面的内容会自动补充删除的位置;Ctrl+Z 撤销) 视频中的停顿需要删除时,拖动红绿时间线,选中范围后按剪刀键删除。保存时,一般选择仅限MP4,分辨率720P。改变音量可以右键单击添加音频点。视频制作过程中,可以通过添加缩放或平移动画来突出重点。在制作完的视频中要插入新内容时,选择插入点,按住Shift键,然后按住鼠标左键直接移动就可以空出位置插入新内容。在制作过程中,经常按Ctrl+S,随时进行文件保存防止信息丢失。
45日开始了制作视频,下面是制作视频的过程:
1、先在网上搜集了与解说词相关的图片,分别命名,命名时详细的标注出相关词。
2、然后开始制作视频,根据解说词的进度分别配上图片和文字,文字有的是直接在Camtasia中编辑的,有的是在PPT里面制作好,保存为图片后导入Camtasia的。
3、接着对文字进行了行为和动画设置,并仔细调整时间线,让文字图片与录音内容相匹配。
4、最后对整个视频进行了播放,检查是否有图文音不匹配的地方和是否有不连贯流畅的地方。
5、全部完成之后,我先分享保存为本地文件,然后又导出压缩项目,以便再进行修改。
通过这次的学习,我学会了用Camtasia制作视频和录制,能灵活运用基本的视频制作方法,受益匪浅。
