第四次实践任务——声音信息加工新手出师
2020-4-4 16:45| 发布者: etthink| 查看: 425| 评论: 0|原作者: 180507g
本次的任务要求利用学到的声音信息加工方式为上次任务中制作的学习卡片配解说词。说到学习卡片,上次作业我居然交错图片了,也没检查。等到老师批完才发现交错了,太粗心了。这次作业,一定要多次检查!这次的学习卡片,我还为它添加了一个解说词和制作信息,在最后我只做了自己的印章,中间还选取了我的吉祥物一条小鱼。
因为是在上次的制作基础上进行音频录制,不需要再为选题烦恼,加上在课程任务点发布前已经在孙老师的微信公众号上观看过“用这种方法提取视频中的声音素材”,感觉操作甚是方便,我便认为这次的任务应该会比较容易完成。可是,还是得实战,真到做的时候问题还真不少。
在反复观看老师的教学视频后,我就开始制作音频了
一、写解说词
因为学习卡片版面小能承载的内容也少,所以我上次制作的学习卡片只写了知识的梗概,虽然我还另外制作了一个PPT作为补充材料,但是由于不在一个版面里,操作不方便,所以配上一段解说词来对知识进行补充还是很有必要的。
再者,通过本章节的学习,我觉得声音在教育领域是应用最广泛的,在学习内容中加上美妙的声音,更有助于对知识的理解吸收。
因此配好解说词是非常必要的,当然先得写好解说词啦。
二、录制音频
因为我家的电脑没有麦克风,在试了插入各种媒体设备也没能录下声音后,我最后转战手机录音。因为手机录音默认文件格式是AAC,我害怕使用Audacity合成音频时有影响,先使用了格式工厂,将其转为了MP3格式。
为了保证解说词的听音效果,在录制前我反复读了几遍解说词,以保证朗读的流利性。但可恨的是楼上邻居装修,杂音有点多,录了好多遍才有一份稍满意的。
三、合成音频
在使用Audacity进行音频合成还有一些操作必须完成。
1.剪辑背景音乐
因为我是用的背景音乐是一段有鸟鸣的钢琴曲,因空白前奏较长,如果直接插入,前面开头就开过单调了,因此需要剪辑一下。
最先的操作是,我将解说词音频和背景音乐一起导入Audacity,但全选Ctri+A对音频进行剪辑时,发现同时选择了两个音频,因此把解说词音频也一起剪辑掉了,试了五六次,我还是不会只选中背景音乐那段,决定先分开操作,剪好背景音乐,然后再和解说词一起导入。
但和其他软件不同的是,其他软件可以直接选择自己想要的区间,将其保留。而Audacity却需要先选中整段音频,选择不需要的部分将其剪切掉。起初我不知道,还一直纳闷为什么留下的都是我不要的空白声音。还试了几次,才知道,太尴尬了。
2. 调整背景音乐
剪辑完背景音乐,问题又出来了,本来背景音乐要稍长于解说词由于我剪掉的太多,背景音乐有点儿短了,将整个复制,背景音乐又太长。我尝试多次选择部分区域进行复制,却好像不行。没办法,我又只能想着将原版背景音乐再剪一段,拼接上去,将两段背景音乐合成一个音频。使用格式工厂的音频合并后,时间的确变长了,但好像变成双声道了,音频乱糟糟的。试了几次,好像都是双声道的混音。我想可能搞错了,也许要使用混音,结果错的更离谱了。
最后我只好再加入一个音轨,重复上步剪辑背景音乐的操作,插入了一个稍短些的背景音乐。将其对准解说词的长度,移到稍偏后的结束的位置。
3.调整解说词
在上述两步操作后,我使用移动工具将解说词声道后移调整至合适位置
4.美化整个音频
选中整个音频,进行降噪处理。只是遇到了一个问题,我发现期间还有一些电波声,但却无法点击重复降噪按钮,不知为何。再用包络工具配合放大镜调整背景音乐的音量,使:开头声音大一些,讲解时小一些,结束时大一些但因为高潮部分在中间,调整过的音高低效果对比不是很明显。
5.导出整个音频
调整好音频后,选择导出MP3格式并保存到电脑桌面终于做好了。
6. 插入音频到PPT
因为喜马拉雅软件需要实名认证后上传我最后还是将音频直接插入了PPT
在用Audacity加工音频前,我有试过直接用PPT录制声音,发现老师教的拖动音频文件就是嵌入了,这样音频能跟着PPT一起“走”。在我试着拖动时,发现PPT窗口直接变成了插入,一阵恐慌,难道是我的PPT有问题?最后在其他电脑上播放,发现还是可以播放的,才放心。我猜想2010以上版本的PPT,插入的文件就是嵌在里面的?
7.转换音频为WAV格式
因为孙老师推荐使用切换的方式添加音频,因此要使音频转换为WAV格式,才能使之被识别到插入进PPT。我用格式工厂将其转换成了WAV格式,然后选择了切换,这样就完成了。
反思:
解说词的撰写下次还是要注意,我在其中加入了一句“那么何为……?”的问句,以及表达自身的观点“我们师范高校”等句子,这略显不妥,下次改进。
通过这次学习中,我掌握了如何对声音进行剪辑,降噪处理和音频合成等方法,难度不是很大,但就是操作起来有一点麻烦第一次做,从选择音乐,录制音频再到剪辑。前前后后还是花了五六天的。希望下一次做,技术能更娴熟哈。我自己觉得我能出师了吧?
后记:还是太倒霉了,我又一次在写完日志就差发表按钮一按,页面闪退或跳到上一页去了,写了好久的日记再一次飞了。我下一次一定要先在其他地方写好再粘过来,不重蹈复辙了。
