如何绘制一个半圆?
2023-3-19 14:53| 发布者: etthink| 查看: 634| 评论: 1|原作者: lhn
①合并形状法。   通过【插入】→【形状】→绘制圆形和矩形,圆形的直径8cm,矩形的高为4cm。然后选中它们后,通过【格式】→【对齐】设置左右居中和顶端对齐,再通过【合并形状】→【相交】,即得到半圆。
图片地址:http://dingyue.ws.126.net/3t0H2zAion=2FASsZYOEQDpMIzf5YEvE0kLKcx=S5CbtX1543457116796.gif
合并形状是一个好方法,还可以直接用扇形直接绘制...另外这个gif演示做得好!!
2023-3-17 11:09 引用
